ASR -Porównanie między OCTAVIĄ I i II
  • bolek121
    • 126
    Zamieszczone przez marbab
    Sprawdzalem u kumpla w O2 z Climatikiem i tam nie ma tych odglosow.
    Ja mam O2 z Climatikiem i te odgłosy są - bardzo rzadko ale są
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Dzisiaj zauwazylem dziwną rzecz !!!! cholera
    W OI ASR przy ruszaniu (bez gazu) jezeli bylo slisko super pracował !!- ABS natychmiast blokował koła ktore dostawały poślizgu i auto wydostawało sie z opresji bez problemu - działało to super !!
    W OII tego nie ma ABS nie blokuje koła przy ruszaniu kreca sie oba jezeli dostają poslizgu
    CO JEST !!?? - moze mam cos zwalone !!
    Krótko - wg . mnie nie ma synchronizacji ASR miedzy ABS
    U mnie pod blokiem jest dosyc duzy podjazd - jak napadało sniegu , i był w dodatku "kopny" OI pieknie sie "DRAPAŁA" wszyscy byli w szoku jak to autko wszedzie wyjedzie , odgłosy były nie specjalne wiemy jak pracuje ABS - a tu szok w OII tego nie ma, wysiadam z auta -a tu sie kręcą oba koła i auto stoi - wiem ktos mi powie ze jest ASR i działa .Gdy doda sie gazu i mruga kontrolka - wtedy komputer sam steruje przepustnicą ,ja wiem - ale to nie to samo !!!
    SPRAWDZCIE czy tez tak macie
    • __kater__
      • 151
      wiesz co, moja oktavia II mimo licznych problemów ma świetną trakcję. Mimo, że nie mam porównania to powiedział bym że działa tak jak twój opis dla OI. Nie raz zima próbowała mnie zaskoczyć i genialnie wychodziło autko z opresji.
      Pytanko laika z mojej strony. Co ma przepustnica do ASR? Bo jeśli coś ma to miał bym wytłumaczenie czemu mi się wyłączało samo a tak się ze mnie w serwisie po cichu nabijają i nikt mi nie wierzy.
      ----===LPG Powered By GABOREK===---
      • gruto
        • 1268
        czy przy ruszaniu na sliskim ABS blokuje ci koła ? o to mi chodzi !
        • __kater__
          • 151
          jak jest wszystko ok i nie świecą mi się kontrolki to włącza się sygnalizacja że pracuje. Ciężko mi powiedzieć co się dzieje, jak będzie okazja to zobaczę.
          • gruto
            • 1268
            mi akurat chodzi o ruszanie !!! !!!!!!!nie o jazde - wtedy działa fenomenalnie i wszytko mruga
            [ Dodano: Czw 26 Lut, 09 18:43 ]
            Zamieszczone przez __kater__
            soory jezeli nie masz porownania z OI ktora ma ASR to nie wiesz o co chodzi
            • Big
              • 6389
              Zamieszczone przez gruto
              Kolego to pracował EDS razem z ASR a w O II systemu EDS niestety nie ma
              [ Dodano: Czw 26 Lut, 09 18:54 ]
              Ma to że komputer sterujący gdy wykryje poślizg kół napędzanych zmieniejsza dawke paliwa i przekazywany na koła moment obrotowy do tego stopnia, żeby utrzymywać kola na granicy przyczpności (inaczej mówiąc za pomocą przymknięcia przepustnicy obniża moc podowaną na koła)
              [ Dodano: Czw 26 Lut, 09 18:56 ]
              ABS nie ma nic do roboty w przypadku ruszania ten system zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania - czyli gdy auto jest w ruchu a kierowca chce zwolnić.
              Czarny Elegance
              • gruto
                • 1268
                tak to prawda i to działa - objawem jest mrugająca kontrolka trakcji pedał w podłodze a komputer sterujący po swojemu steruje dawkowaniem paliwa !!
                mi akurat rozchodzi się o same ruszanie :roll:
                • Big
                  • 6389
                  Guto ale co ma nastapic podczas tego ruszania?? (praca systemu ABS?? Przecież on nie funkcjonuje podczas ruszania)
                  Czarny Elegance
                  • szkoda
                    • 22543
                    ale tak jeszcze bardziej konkretnie możesz przybliżyć o co się rozchodzi, bo jak zrozumiałem to masz jakiś patent na ruszanie bez gazu, czy tak po prostu bez specjalnego celu się bawisz :?: :shock:
                    saport techniczny baj DGW
                    • oziemi
                      • 399
                      Zamieszczone przez Big
                      Nie jestem pewien ale coś mi się o uszy obiło, że ma gdyż koło które dostaje poślizgu jest dohamowywane własnie za pomoca pompy abs-u. Ale mogę się mylić :roll:
                      ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
                      • gruto
                        • 1268
                        nie ma patentu i sie nie bawie -po prostu jest na tyle silna ze bez dodawania gazu ruszała, potem jak delikatnie dodawałem gazu i jak dostawała poślizgu -ABS skutecznie blokował koło które sie ślizgało - i to jest wg mnie poprawnie działający ASR z ABS-em
                        • wocek
                          • 342
                          Big, z pełnym szacunkiem ale tu się z tobą nie zgodzę EDS-elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego jest przynajmniej ja tę funkcję w swoim szkodniku mam
                          wocek
                          • gruto
                            • 1268
                            Zamieszczone przez oziemi
                            TAK !!!!! i to było w O1 w O2 tego nie ma!!!!!
                            • Big
                              • 6389
                              Tak, ALE w przypadku gdy auto wyposazone jest w ... EDS czyli elektroniczna blokadę mechanizmu różnicowego. Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego umożliwia ruszanie, gdy występuje różna przyczepność nawierzchni. Regulacja polega na przyhamowywaniu obracającego się w miejscu koła.
                              W system EDS wyposazona była własnie O I
                              Jeśli zaś chodzi o ASR to nie występuje tu przychamowanie koła ( wogóle ten system nie współpracuje z układem hamulcowym auta) tylko odzyskanie przyczepnosci kół napędzanych umożliwia zmniejszenie momentu obrotowego przekazywanego na koła.
                              Czarny Elegance
                              • gruto
                                • 1268
                                czyli O1 to miała a O2 nie ma ??!!
                                • Big
                                  • 6389
                                  Zamieszczone przez wocek
                                  A bo zapomiałem że EDS jest w O II ale tylko w przypadku gdy dokupiło sie system ESP.
                                  Standartowo O II przed liftem miała "tylko" ABS, ASR MSR i MBA
                                  Czarny Elegance
                                  • gruto
                                    • 1268
                                    Big, czyli O2 bez ESP tego nie ma ?? a O1 ma !!!!!
                                    • Big
                                      • 6389
                                      Dokładnie tak
                                      Czarny Elegance
                                      • gruto
                                        • 1268
                                        no cholera jak to mozliwe zeby w nowszym modelu tego nie bylo !!!
                                        [ Dodano: Czw 26 Lut, 09 19:22 ]
                                        Czyli ten system to EDS ?!
                                        • Big
                                          • 6389
                                          Ano tak wymyślili - ja też bym chciał mieć EDS bo ten system razem z ASR sprawia że ruszenie nawet na bardzo śliskiej nawierzchni nie stanowi dla auta problemu a ASR nie zawsze sobie radzi
                                          Tak co co słyszał kolega (takie chrobotanie) to objaw działania własnie systemu EDS.
                                          Czarny Elegance
                                          • gruto
                                            • 1268
                                            no tak - to miałem w OCTAVII 1 TO BYŁA REWELACJA !!
                                            • wocek
                                              • 342
                                              i ja to miałem w O1 dlatego nie widzę róznicy bo i w obecnym siedzi
                                              wocek
                                              • marte
                                                • 259
                                                Ja też. Od wersji ambiente już jest....
                                                • Big
                                                  • 6389
                                                  Zamieszczone przez marte
                                                  Kolego coś ci sie pokickało Jeśli mówimy o O II z przed liftu to ŻADNA O II poza RS ,L&K i SCOUT (a te miały bo miały ESP) nie miała tego systemu w standarcie.
                                                  EDS mozna było mieć tylko w przypadku gdy dokupiło się ESP.
                                                  Ja mam ELEGANCE z 2007 r. i jakoś EDS nie mam więc Ty skoro masz Ambiente i nie dokładałeś do niej ESP tym bardziej nie możesz mieć EDS.
                                                  [ Dodano: Czw 26 Lut, 09 20:00 ]
                                                  Prosze bardzo masz tu cennik z wyposazeniem O II z przed liftu:
                                                  znajdz mi tu EDS BEZ DOPŁATY w Ambiente lub Elegance
                                                  Czarny Elegance
